1. 概述
DDG Mining Botnet 是一个活跃已久的挖矿僵尸网络,其主要的盈利方式是挖 XMR。从 2019.11 月份至今,我们的 Botnet 跟踪系统监控到 DDG Mining Botnet 一直在频繁跟新,其版本号和对应的更新时间如下图所示:
其中,v4005~v4011 版本最主要的更新是把以前以 Hex 形式硬编码进样本的 HubList 数据,改成了 Gob 序列化的方式;v5009 及以后的版本,则摒弃了以前基于 Memberlist 来构建 P2P 网络的方式,改用自研的 P2P 协议来构建混合模式 P2P 网络 。简化的网络结构如下:
右边服务器是 C&C Server,DDG 中称它为 xhub 节点,是一个超级节点,除了与各 Bot 相同的 P2P 通信功能之外,还具有以下功能:
- 统计各 Peer 信息( Peer 会向它注册,上传自身信息)
- 协助各 Peer 寻找到对方,xhub 节点里保存了大量的 P2P Peers 列表,它会在 Bot 向其注册的时候把一部分列表分享给 Bot;而每个 Bot 最多保存 200 条 Peers
<ip:port>
列表; - 承载原始的恶意 Shell 脚本、主样本和其他组件的下载服务。
我们的 Botnet 跟踪系统追踪到 DDG 当前的 一部分 P2P Nodes(失陷主机),最近每天平均可以追踪到 900 个 Nodes,其中可验证存活的比例达 98%:
根据我们合作伙伴提供的统计数字,中国大陆境内活跃的 Bot 有17,590 个。根据我们的追踪数据,中国大陆境内的 Bot 数量约占总量的 86%,以此反推,DDG 目前在全球范围内的 Bot 数量约 20,000。
DDG 支持的传播途径,有以下 4 个:
- SSH 服务暴破;
- Redis 未授权访问漏洞;
- 针对 Nexus Repository Manager 3 RCE 漏洞(CVE-2019-7238)的利用;
- 针对 Supervisord RCE 漏洞(CVE-2017-11610)的利用。
根据我们的追踪数据,DDG 最近一段时间一直没有开启公网传播,而只利用 SSH 暴破在内网传播。其内网传播的开关,在 slave config 里设置:
另外,根据我们对 DDG 过去一年的追踪统计,它从 2019.1 月份至今共用了 24 个 C&C,每个 CC 的活跃时段统计如下:
最后,旧版本的 DDG Botnet Tracker 已经无法工作,我们现已将其开源:
https://github.com/0xjiayu/DDGBotnetTracker/tree/master/v1
并且公开最新版本 DDG 相关的运行日志、相关数据和相应解析工具,以及一个基于 P2P 机制的 Pre-Built Demo Tracker Program(ELF Binary file):
https://github.com/0xjiayu/DDGBotnetTracker/tree/master/v2
2. 样本关键行为分析
就 DDG 当前最新的 v5023 版本来看,DDG 有一些有趣的新特性:
- 用特定算法生成一个 4 字符的目录名,并在
/var/lib/
或/usr/local/
下创建相应的隐藏目录作为工作目录,存放本地配置信息和从 C&C 或 P2P Peer 下载到的文件或数据; - 自定义 Base64 编码的编码表(Alphabet);
- 对关键数据和文件频繁使用编码(Base64/Adler32)、加密(AES)、压缩(Gzip)和数字签名(RSA/ED25519)手段,以对抗分析和数据伪造;
- 除了以前的 slave Config 来控制 Bot 执行挖矿和传播任务,又新增了一个 jobs Config 文件来对 Bot 进行更复杂的任务控制;
- 自研 P2P 协议,并以此在 Nodes 之间交换最新各自持有的 C&C、Nodes 列表和恶意任务指令配置等信息,还可以在 Peers 之间传播恶意组件。
以 DDG v5023 版本的样本为例,其主要的执行流程,从恶意 Shell 脚本文件 i.sh 开始,如下所示:
2.1 恶意 Shell 脚本 i.sh
DDG 每成功入侵一台主机,就会先执行这个 i.sh 脚本。 i.sh 主要执行 3 个任务:
- 篡改 Cron job,在
/var/spool/cron/root
和/var/spool/cron/crontabs/root
写入恶意 Cron job,每 15 分钟下载hxxp://67.205.168.20:8000/i.sh
并运行; - 下载并执行最新的 DDG 主样本文件;
- 检测目录
/usr/local/bin/
|/usr/libexec/
|/usr/bin/
是否可写。
2.2 初始化
DDG 的主样本由 Go 语言编写,编译出来的原始 ELF 文件体积比较大。DDG 的作者就用 UPX Packer 把原始 ELF 文件加壳,一方面一定程度上可以对抗自动化分析,另一方面缩小了文件体积,便于网络传输。
DDG 的主样本里实现了多个工作模块,有一些后续用到的数据和全局变量,涉及相应的初始化工作。比如生成全局自定义 Alphabet 的 Base64 编解码句柄,解析样本内硬编码的 xhub(C&C) 相关数据和 xSeeds(P2P Seed Nodes List) 数据,解析样本内硬编码的弱口令字典(用于后续的 SSH 服务暴破)等等。
2.2.1 自定义 Alphabet 的 Base64 编码
在函数 ddgs_common_init
中,DDG 基于自定义的 Alphabet 创建了一个全局的 Base64 编解码句柄:
自定义的 Alphabet 为:
"eDy54SH1N2s-Y7g3qnurvaTW_0BlCMJhfb6wtdGUcROXPAV9KEzIpFoi8xLjkmZQ"
生成的全局 Base64 编解码句柄,会在后续被用来:
- 解析内置硬编码的 xhub 和 xSeeds 数据;
- 解析后续从服务器下载到的文件 Sig、与 P2P Nodes 通信时的自定义 HTTP Header(X-Hub / X-Seed / X-Sig)
- 响应其他 P2P Peer 的请求时,编码自定义 HTTP Header(X-Hub / X-Seed / X-Sig)
2.2.2 解析内置 xhub/xSeeds
在 DDG 中,xSeeds 就是 P2P Seed Nodes 列表,每个 Bot 都持有一份 Seed Nodes List,里面内置了 200 个 P2P Node <ip:port>
列表。Bot 可以与他们通信交换数据。
xhub 即 C&C 服务器信息,C&C 服务器可以指定多个。
在函数 ddgs_xnet_init_0
中,DDG 解析了内置的 xhub 和 xSeeds 数据,还对 xhub 数据用 ed25519 算法校验是否被伪造。xhub 的解析、验证汇编代码如下:
DDG v5023 样本中内置的 xhub 数据为经过自定义 Alphabet Base64 编码过的字串:
fOSIE4y3ZPcTuT7weiMSSr7-0-Vem5IfTxEbUirWGS9j5NsDJh2k54RsnK08lG-ECaHQ4ARiWy3mJs0O9HzBpP6iANY7cTHnPw_i-wNK7u8E7wfVYweLg5eKYe
经过 Base64 解码后,还需要用 msgPack 进行一层解码,才能得到 xhub 的原始明文数据。解析上面的编码数据,可以得到两个关键数据:
- C&C 列表,目前只有一个:67.205.168.20:8000;
- ed25519 Signature:
0x8f, 0xfa, 0xca, 0x16, 0x49, 0x63, 0x63, 0x03, 0x77, 0x45, 0x15, 0x33, 0x4b, 0x64, 0xbb, 0x80,
0xf4, 0x3c, 0xe0, 0x5b, 0x9c, 0x61, 0x9f, 0x74, 0xd7, 0x98, 0x5b, 0xfb, 0x0c, 0x82, 0x81, 0x79,
0xf2, 0x7c, 0x0c, 0x4a, 0x4a, 0x47, 0x06, 0x78, 0x6e, 0x62, 0xf1, 0x71, 0x51, 0xbf, 0x12, 0xda,
0x77, 0x5c, 0x23, 0xfd, 0x78, 0xa6, 0x6a, 0xbc, 0x6c, 0x9a, 0xd2, 0xc8, 0xb7, 0xb4, 0x83, 0x0d
样本中解出 C&C 列表和 ed25519 的 Signature 之后,就会用相反的步骤用 ed25519 算法来校验 C&C 列表是否被伪造。校验时用到的 RSA 公钥为:
0x20, 0x0A, 0x51, 0x81, 0x91, 0xE9, 0xF2, 0x54,
0x78, 0xFC, 0x1E, 0x66, 0x7B, 0x8F, 0x8D, 0xAC,
0xCF, 0x62, 0x28, 0x18, 0x46, 0xEC, 0x45, 0x7C,
0xF5, 0xC3, 0xBA, 0x4C, 0x86, 0xB0, 0xB5, 0x41
xhub 数据的解析方法:
https://github.com/0xjiayu/DDGBotnetTracker/blob/master/v2/tools/xsig_verify.go
xSeeds 包含 200 条 P2P Node <ip:port>
列表,数据量比较大,共 0x8E2 Bytes:
而且 DDG 样本对 xSeeds 解析步骤与 xhub 的解析略有不同,经过分析,xSeeds 经过以下 3 层处理,而不用 ed25519 校验:
- msgpack 序列化编码;
- gzip 压缩
- 自定义 Alphabet 的 Base64 编码
xSeeds 数据的解析方法:
https://github.com/0xjiayu/DDGBotnetTracker/blob/master/v2/tools/dec_seeds.go
2.2.3 解析内置弱口令字典
在全局初始化函数 ddgs_global_init
中,DDG 调用了一个函数 ddgs_global_decodePasswords
,在这个函数中解密并校验内置的弱口令字典,这些弱口令将在后续传播阶段被用来暴破 SSH 服务(暴破 SSH 服务时用的用户名为 root ):
弱口令数据是经过 AES 加密、gzip 压缩后内置在样本中的,密文数据共 0x2BCFE Bytes:
DDG 会首先对上面数据用 gzip 解压,解压后密文数据结构如下:
DDG 会先用 ed25519 对上述密文数据的 Sha256 值进行校验(公钥与前面校验 xhub 时用的公钥相同),校验成功之后才会用 AES 算法将其解密,解密后得到一份 17,907 条密码的弱口令字典:
2.2.4 创建全局 ed25519 密钥对
在函数 ddgs_global_init 中,DDG 还有另外一项关键全局变量的初始化工作:创建一对全局 ed25519 密钥,用以在后续存取 BoltDB 中数据时对数据进行签名和校验:
创建密钥对的种子如下:
0x5C, 0x9E, 0xAE, 0xAE, 0x43, 0x26, 0xB7, 0xA2,
0x52, 0xDC, 0x43, 0xF9, 0xBD, 0x3F, 0xD1, 0xA6,
0xC8, 0xB0, 0x28, 0xE1, 0xDF, 0xA8, 0xB0, 0xF5,
0xCF, 0x43, 0xE7, 0x82, 0xD1, 0x90, 0x11, 0x6B
2.3 创建工作目录
旧版本的 DDG 会直接把当前用户的 HOME 目录作为自己的工作目录,主要是在此目录下创建隐藏的 BoltDB 文件,文件中存放 Hublist 数据(旧版本的 P2P Node List)。现在新版本的 DDG 会用特定算法生成目录名,并在 /var/lib/
或 /usr/local/
目录下创建相应的隐藏目录。Go 语言实现的工作目录名生成算法如下(假设当前 DDG 二进制样本文件的路径为 /root/ddgs_x64
https://github.com/0xjiayu/DDGBotnetTracker/blob/master/v2/tools/gen_workdir_name.go
上面程序的执行结果是 jsfc ,那么 DDG 就会尝试创建目录 /var/lib/.jsfc
,后续工作目录的结构如下:
/var/lib/.jsfc
├── 5023
│ └── cache
│ └── static
│ ├── bb3
│ │ ├── busybox.x86_64
│ │ └── busybox.x86_64.sig
│ ├── wordpress
│ └── wordpress.sig
└── .local
其中 .local
文件即为 BoltDB 格式的文件,其它的还有从 C&C 服务器上下载到的恶意挖矿程序(wordpress) 、编译好的 Busybox ELF 文件以及它们相应的数字签名。
2.4 BoltDB 文件
BoltDB 是一个基于内存的小型 KV 数据库,其数据内容可以落地到磁盘文件。DDG 旧版本中用 BoltDB 来存放明文 Hublist 数据。在 DDG 最新的 BoltDB 数据库中,有一个 Bucket 名为 xproxy。xproxy 里存放了 3 份数据:
- hubsig: xhub 信息;
- seeds: xSeeds 数据;
- port: 本地在 (30000~65535) 范围内随机监听的 TCP 端口,用来响应其他 P2P Nodes 的通信请求。
DDG 对这 3 份数据,每一份都做了如前文内置弱口令字典数据同样的处理,经过 msgpack 序列化编码后再用 AES 加密,重组加密数据后再存入 BoltDB。重组的密文数据结构也与弱口令字典密文数据结构相同:
不同的是,DDG 对 BoltDB 中数据的签名和校验用到的全局密钥,是函数 ddgs_global_init 用样本中硬编码的种子数据生成的。
2.5 监控关键文件/目录
DDG 利用 fsnotify 框架监控以下文件,在运行期间防止被别的进程改动,用以保护自己的持久化配置:
/root/.ssh/authorized_keys
3. P2P 机制
DDG 执行完上述关键步骤,DDG Bot 就开始了与其他 Bot 之间的 P2P 通信。DDG 的 P2P 机制特性如下:
- Peers 首先会向 xhub 注册
- Peers 之间有特有的 Ping/Pong 机制
- Peers 之间可以共享各自持有的 C&C 和 Peers 列表数据;
- Peers 之间可以传播 slave config 和 jobs config 数据;
- Peers 之间可以传播其他 Payload 或组件,比如恶意挖矿程序、已编译的 Busybox 二进制文件
3.1 准备工作
在进行 P2P 通信之前,DDG 会有两项关键的准备工作:
- 生成一个随机域名
- 生成自己的 Peer UID
随机域名的的生成规则是:<RAND 3 LowChars>.<RAND [5-7] Lowchars>.com
, 如 kez.tirueg.com
UID 的形式: VERSION_NUM.UID_HASH
,如 5023.dd9b2f57af3be6b6276606d4f37e4a5b
UID_HASH 的生成规则,则是综合计算 Host information 和 网卡信息的 MD5 值得出, Go 语言实现如下:
https://github.com/0xjiayu/DDGBotnetTracker/blob/master/v1/lib/util.go#L40
3.2 Peer <--> xhub
DDG 会首先向 xhub 如下 HTTP POST 请求:
以上 HTTP 通信中,
- Request Header Host,即为事先随即生成的域名。值得一提的是,这个域名不会被 DNS 服务解析,因为以上 HTTP 通信是复用了已建立的 TCP Socket Session,在已有 TCP Socket 连接上 Send/Recv 数据并把数据用 HTTP 协议来解析而已。攻击者这样做,可能是为了逃避或混淆某些安全设备的流量检测;
- Request Header X-Hub,即为 DDG 样本当前持有的硬编码在样本中的 xhub 信息,详见 2.2.2 节;
- Request Header X-Port,即为 DDG 样本当前随即开启并监听的 P2P 通信端口;
- Request Header X-Uid,即事先生成的 UID;
- Request Header X-Relay,是 DDG 综合 X-Uid 和 X-Port 字段的值通过 Adler 算法算出来的校验值;
- Response Header X-Seed,是对方从自己持有的 Peers 列表中随机选取的 20 个 Peers 地址列表信息,DDG 样本收到后会合入自身持有的 200 个 Peers 列表,总数不超过 200;
- Response Header X-Hub,是对方持有的 xhub 信息,DDG 样本收到后会用它替换掉自身持有的 xhub 信息。
最后,HTTP 响应中的 jobs config 数据,是经过 msgpack 序列化编码后又用 AES 加密过的数据,数据的组织结构与 gzip 解压后的样本内置弱口令字典数据相同,解析过程也完全相同。最新解密后的 jobs config 数据见:
https://github.com/0xjiayu/DDGBotnetTracker/blob/master/v2/data/jobs.json
从 jobs Config 的内容来看,攻击者对 Bot 的行为控制的更为复杂精细,该配置文件的核心功能在流程图里已有说明,此处总结如下:
- 针对每个低级版本 DDG 都有不同的处理,或 Kill 或 Discard 或 Upgrade;
- 引入了 Busybox 执行更复杂的命令,主要用来干掉竞争对手;
- 干掉竞争对手的姿势复杂多样,杀进程、禁用服务、清除 SSH Key、删除 Cron Jobs,重置 Lock File 等等,最显眼的是通过篡改
/etc/hosts
文件屏蔽一大批竞争对手需要访问的域名。
其中,最显眼的一部分配置,是 DDG 通过篡改 /etc/hosts
文件屏蔽竞争对手要访问的域名,大多数都是 LSDMiner 和 systemdMiner 相关的域名:
LSDMiner img.sobot.com
LSDMiner lsdu.b-cdn.net
LSDMiner thyrsi.com
LSDMiner aliyun.one
systemdMiner an7kmd2wp4xo7hpr.onion.sh
systemdMiner an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.su
systemdMiner aptgetgxqs3secda.onion.ly
systemdMiner aptgetgxqs3secda.onion.pet
systemdMiner dns.rubyfish.cn
systemdMiner aptgetgxqs3secda.onion.in.net
systemdMiner aptgetgxqs3secda.tor2web.fyi
systemdMiner an7kmd2wp4xo7hpr.d2web.org
systemdMiner an7kmd2wp4xo7hpr.timesync.su
3.3 Peer <--> Peer
在与 xhub 通信过后,DDG 样本就开始与自身持有的 200 个 Peers 进行通信。 Peers 之间的通信有 4 个关键步骤:
- Ping/Pong
- 拉取对方的 slave config 和 jobs config;
- 拉取对方的其他恶意组件,比如恶意矿机程序和 Busybox 二进制程序;
- 响应(服务)别的 Peers 的以上 3 种请求
3.3.1 Ping/Pong
DDG 一旦成功与某个 Peer 建立连接,会至少经过 2 轮 Ping/Pong 通信,间隔 30s ,对端响应的 Pong 包与 Ping 包完全相同,长度为 3 Bytes:
3 Bytes 的 Ping 包生成规则如下:
- 第 1 字节为 0x00;
- 第 3 字节在 (0, 0xFF] 中随机产生;
- 第 2 字节为第 3 字节与 0x42 XOR 运算的结果。
Go 语言代码描述如下:
// Generate ping packet bytes
func GenPingbytes(globalRand *rand.Rand) []byte {
pkt := make([]byte, 3)
pkt[0] = 0x00
pkt[2] = byte((globalRand.Intn(0xFE) + 1) & 0xFF)
pkt[1] = (pkt[2] ^ 0x42) & 0xFF
return pkt
3.3.2 传播 slave/jobs config data
经过 2 轮的 Ping/Pong 通信,DDG 会随机选成功通信的 Peers 向对方请求拉取 slave config 或 jobs config,请求方式类似于上面向 xhub 请求 jobs config,以拉取对方 slave config 为例:
值得注意的两点:
- DDG Peers 之间发送 HTTP Post 请求,HTTP Request Header 中相比请求 xhub 时少了一个 X-Port。
- 发往 Peer 的 HTTP 请求,复用了前面 Ping/Pong 通信中用到的 TCP 连接,即同一个 TCP Session,刚开始用来 Ping/Pong 交互,后面直接基于这个 TCP Session 发送 HTTP 请求、接收 HTTP 响应,所以 HTTP Header 中 Host 字段里随机生成的域名并不会经过 DNS 解析。
对端响应的 slave config 数据,是经 msgpack 序列化编码过的二进制数据,数据格式与旧版本变化不大,解码方式可以参考 以 P2P 的方式追踪 DDG 。最新解码后的 slave config 数据已上传到 Github:
https://github.com/0xjiayu/DDGBotnetTracker/blob/master/v2/data/slave.json
解码后的 slave config 数据包含自身数据的数字签名,DDG 样本会以此校验 slave config 数据,校验时用到的 RSA 公钥硬编码在样本中:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1+/izrOGcigBPC+oXnr2
S3JI76iXxqn7e9ONAmNS+m5nLQx2g0GW44TFtMHhDp1lPdUIui1b1odu36i7Cf0g
31vdYi1i6nGfXiI7UkHMsLVkGkxEknNL1c1vv0qE1b2i2o4TlcXHKHWOPu4xrpYY
m3Fqjni0n5+cQ8IIcVyjkX7ON0U1n8pQKRWOvrsPhO6tvJnLckK0P1ycGOcgNiBm
sdA5WDjw3sg4xWCQ9EEpMeB0H1UF/nv7AZQ0etncMxhiWoBxamuPWY/KS3wZStUd
gsMBOAOOpnbxL9N+II7uquQQkMmO6HriXRmjw14OmSBEoEcFMWF2j/0HPVasOcx2
xQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
3.3.3 下载恶意组件
没有被选中拉取 slave config 和 jobs config 的 Peer,DDG 会继续与他们的 Ping/Pong 通信。从某个 Peer 拉取的 slave config 中指定了恶意矿机程序 Miner 的下载 URI、本地存放路径和 MD5,DDG 接下来会随机选取另一个 Ping/Pong 中的 Peer,复用 Ping/Pong 的 TCP Session,通过 HTTP 协议向其发起 Miner 的下载请求:
下载到的恶意矿机程序,DDG 不仅会将其存放到 slave config 中指定的本地路径,还会连同 HTTP Response Header 中的 X-Sig 内容作为矿机程序的数字签名数据一起放到自己创建的工作目录中:
/var/lib/.jsfc
├── 5023
│ └── cache
│ └── static
│ ├── bb3
│ ├── wordpress
│ └── wordpress.sig
└── .local
DDG 从 Peer 下载已编译的 Busybox 程序的过程同上。
3.3.4 响应其他 Peers 的请求
P2P 协议中,Peers 之间的功能、角色是对等的。DDG 样本既然可以从其他 Peer 那里拉取数据和文件,自然也可以响应其他 Peer 的对等请求。
当 Peer 来请求 slave config或 jobs config 时,DDG 样本会从内存中整理好一份自己持有的数据,经过与前面阐述的解码、解密相反的编码、加密处理,返回给 Peer。
当 Peer 来请求下载矿机程序(比如上面的 wordpress 文件)或已编译好的 Busybox 程序时,DDG 样本会检查自己的工作目录的 cache 子目录中是否已经缓存了相应文件,如果缓存了相应文件并且签名有效,就会返回给 Peer。
另外的问题是,很多 DDG 控制的失陷主机都在内网,不一定可以穿透 NAT 对外提供这种服务。所以跟踪程序无法通过 P2P 机制跟踪到所有的 Bot。
3.3.5 Peers 之间的 Proxy 特性
DDG 的 P2P 机制中,还有一个有意思的特性:Peer 的 Proxy 功能。
当某个 Peer 来请求下载矿机程序或 Busybox 程序时,如果 DDG 经过检查发现自己工作目录中暂时不存在相应文件,它就会把自己作为一个 Proxy,向自己成功连接的其他 Peer 随机发送相应的下载请求。如果成功下载,就会返回给向自己请求下载文件的 Peer。
4. 总结
DDG 经过两年多的发展,从最初简单的挖矿木马,到借用第三方协议框架构建简单的 P2P 网络,到现在自研 P2P 协议,已经演化成了一个复杂的 P2P 僵尸网络。可能这是第一个 P2P 结构的挖矿僵尸网络。如果你怀疑自己的主机被 DDG 入侵,建议从以下几个方面排查、处置:
- 检查
是否存在恶意 Cron Jobs - 检查
~/.ssh/authorized_keys
文件中是否存在恶意 SSH Public Key - 检查
/var/lib/
,/usr/local/
目录下的隐藏目录,是否存在 DDG 工作目录 - 检查
/usr/bin/
,/usr/local/bin/
目录下是否存在可疑 ELF 文件 - 检查
/etc/hosts
文件是否被写入恶意内容
5. IoCs
C&C:
67.205.168.20:8000
URLs:
http://67.205.168.20:8000/i.sh
http://67.205.168.20:8000/static/wordpress
http://67.205.168.20:8000/static/bb3/busybox.x86_64
http://67.205.168.20:8000/static/bb3/busybox.i686
MD5s:
5e2e0564ee03c743b50e4798c1041cea 5009/ddgs.i686
ea3d5d224ed7474159936f727db7555d 5009/ddgs.x86_64
05d7e2c36d5c58b26b00ca80ee7d8abe 5012/ddgs.i686
38fb3221d43d743a0de12d494ad60669 5012/ddgs.x86_64
91217bdbcc9f5663aac47b9fe803d4c7 5013/ddgs.i686
02e645c3bdd84d7a44b7aefc0f6d9e74 5013/ddgs.x86_64
5f4587df10ba4b3e7b46eb8b46d249bd 5014/ddgs.i686
e956e5b97cd0b73057980d735ee92974 5014/ddgs.x86_64
8e44e7a361c4d91c670072e049e6d729 5015/ddgs.i686
7f87c72701576da704056b38f6fae1ce 5015/ddgs.x86_64
6c164f25cabbcdc112192b1409ae73c5 5016/ddgs.i686
f84a0180ebf1596df4e8e8b8cfcedf63 5016/ddgs.x86_64
c2480ce231cc84130d878cb42bd072dd 5017/ddgs.i686
c8b416b148d461334ae52aa75c5bfa79 5017/ddgs.x86_64
66cd0c4c13670c32f43b0fd3304b0bf6 5018/ddgs.i686
dc87e9c91503cc8f2e8e3249cd0b52d7 5018/ddgs.x86_64
58c9a8561584dd1b70fbcb68b458f293 5019/ddgs.i686
682f839c1097af5fae75e0c5c39fa054 5019/ddgs.x86_64
28b2ee07f7a611d353efd8e037973bca 5020/ddgs.i686
495dfc4ba85fac2a93e7b3f19d12ea7d 5020/ddgs.x86_64
ffe204b87c5713733d5971e7479c0830 5021/ddgs.i686
d2a81a0284cdf5280103bee06d5fe928 5021/ddgs.x86_64
e2430bbeb49a11bfa30c6b01a28362c7 5022/ddgs.i686
e64b247d4cd9f8c58aedc708c822e84b 5022/ddgs.x86_64
d3a203cb0aa963529c0e4f8eccbf8c56 5023/ddgs.i686
2c4b9d01d2f244bb6530b48df99d04ae 5023/ddgs.x86_64
2da71ab131387a3e6dd0a3c07e722965 miner_1
d146612bed765ba32200e0f97d0330c8 miner_2
